js如何快速清空当前页面查询结果
js如何快速清空当前页面查询结果,不删除数据库数据
FineReport wangxiaofei 发布于 2022-9-29 20:05
axingLv6专家互助
发布于2022-9-30 00:46
直接用清空导入
weibwLv7高级互助
发布于2022-9-29 20:08(编辑于 2022-9-29 20:44)
你这个查询是分页预览还是填报预览还是数据分析预览?
如果是一键清空填报内容的话可以参考https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3434.html
提供一个思路,可以新增一个按钮,在按钮的点击事件中将所有控件置为空,然后重新查询即可实现你的效果
contentPane.parameterEl.getWidgetByName("gong").setValue(null);
contentPane.parameterEl.getWidgetByName("nian").setValue(null);
_g().parameterCommit();
  • wangxiaofei wangxiaofei(提问者) 你好,我是想在填报预览的时候先查出结果,然后想快速把查询的结果清空掉,好做导入
    2022-09-29 20:17
  • weibw weibw 回复 wangxiaofei(提问者) 你好,参考修改后的答案
    2022-09-29 20:45
  • 706浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-30 00:46
