集成echarts应该可以实现 下载echarts引入到帆软里面,单元格选择用html显示
 var pass_rate = 70,average = 60,total = 100; option={ tooltip:{ show:false, trigger:'item', formatter:"{a}:{c}({d}%)" }, //color:['#85b6b2','#6d4f8d'], color:['rgb(255,159,127)','rgb(50,197,233)'], legend:{ orient:'vertical', x:'35%', top:'27%', itemHeight:10,//图例的高度 itemGap:8,//图例之间的间距 data:['通过率'+pass_rate+'%','平均值'+average+'%'] //图例的名字需要和饼图的name一致,才会显示图例 }, series:[ { name:'通过率'+pass_rate+'%', type:'pie', radius:['40%','45%'], //环的位置 label:{ show:false, position:'center', // normal:{//显示的位置 // position:'inner' // } }, labelLine:{ normal:{ show:false } }, emphasis:{ label:{ show:true, fontSize:'20', fontWeight:'bold' } }, data:[ { value:pass_rate,//需要显示的数据 name:'通过率'+pass_rate+'%', itemStyle:{ normal:{ color:'rgb(255,159,127)' } } }, { value:total-pass_rate, //不需要显示的数据,颜色设置成和背景一样 itemStyle:{ normal:{ color:'transparent' } } } ] }, { name:'平均值'+average+'%', type:'pie', radius:['30%','35%'], label:{ show:false, position:'center', //normal:{ //position:'inner' //} }, labelLine:{ normal:{ show:false } }, emphasis:{ label:{ show:true, fontSize:'20', fontWeight:'bold' } }, data:[ {name:'平均值'+average+'%', value:average, itemStyle:{ normal:{ color:'rgb(50,197,233)' } } }, { value:total-average, itemStyle:{ normal:{ color:'transparent' } } } ] } ] };
