数据去重问题
现在有两个单元格分别是A3和B3两者分别放了数据列MAKTX和ZGROUP的值,当参数面板上的单选按钮组值为2的时候B3的值直接显示,否则值为A3的值,A列是隐藏的,想实现党单选按钮组为2的时候,B3单元格为其本身值的时候将数据去重,怎么写
现在是将B3单元格设置公式形态:=if($para4 = 2,A3, $$$)
FineReport Vessel1213 发布于 2022-10-8 15:17
发布于2022-10-8 15:23(编辑于 2022-10-8 15:36)
去重的函数
UNIQUEARRAY(a3)
没有太理解你的意思。。
修改后的公式
UNIQUEARRAY(split($$$,","))
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) B3单元格会根据参数面板上的选项有两个不一样的值,当是第二个值的时候数据要去重
    2022-10-08 15:25
  • CD20160914 CD20160914 回复 Vessel1213(提问者) 我上面的函数你直接套用就行了。UNIQUEARRAY就会去掉重复的。。
    2022-10-08 15:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 Vessel1213(提问者) 你套在对应的单元格里面。或者数据集里面就可以的。还有数据集也可以去重呀
    2022-10-08 15:27
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 回复 CD20160914 SAP数据集怎么去重呢?我这样写没有效果不知道怎么回事 if($para4 = 2,A3, UNIQUEARRAY($$$))
    2022-10-08 15:29
  • CD20160914 CD20160914 回复 Vessel1213(提问者) sap没有用过。但是这个函数是对单元格的值去重复的。。你的单元格的值是如何展示的。把没有去重复的我看一下呢? 看上面修改的公式
    2022-10-08 15:35
发布于2022-10-8 15:24(编辑于 2022-10-8 15:29)
  1. 在sql里用关键字DISTINCT 去重啊  select DISTINCT 字段 from 表
  2. 用一个隐藏列去显示B3所有值,在B3单元格写入公式UNIQUEARRAY(C3)
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) SAP数据集怎么去重呢?
    2022-10-08 15:28
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Vessel1213(提问者) 在用一个隐藏列,显示所有值,在B3列用公式去重
    2022-10-08 15:30
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2022-10-8 15:26
在数据集里去重
  • 354浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-8 15:36
