报表块的内容就一行,确有滚动条,上下都有空行,如何调整
这个报表块已设置自适应
打开就是简单一行,跑马灯显示一组数据
实际运行后上面空行
中间实际行
下面还有空行
请问如何就直接打开报表就直接显示这一行,并没有滚动条
谢谢3位的帮助,终于解决了
FineReport 无解方程 发布于 2022-10-10 08:48 (编辑于 2022-10-10 15:50)
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2022-10-10 09:04(编辑于 2022-10-10 09:58)
你把这个组件内单元格的整体列宽,设置成你在首页的可视范围宽度,例如:
  • 无解方程 无解方程(提问者) 列宽确实是在报表块的可视范围内
    2022-10-10 09:07
  • 用户S5182147 用户S5182147 回复 无解方程(提问者) 你的明显超出了可视范围啊
    2022-10-10 09:08
  • 无解方程 无解方程(提问者) 回复 用户S5182147 你说的有道理,我把列宽拉长了,最后显示好了一些,图我补在问题里,你看看
    2022-10-10 09:11
  • 用户S5182147 用户S5182147 回复 无解方程(提问者) 不是增加列宽,是减少【主要指标】单元格和文字跑马灯单元格的列宽;达到你在组件外面,能一眼看完组件内的内容就行
    2022-10-10 09:23
  • 无解方程 无解方程(提问者) 回复 用户S5182147 请问如何设置?
    2022-10-10 09:38
发布于2022-10-10 08:57
如果是10.0版本,没有安装新自适应插件,直接给body初始化事件写js
添加初始化事件
var style=document.createElement('style');
style.innerHTML=".test::before{color:green}";
document.head.appendChild(style);
document.styleSheets[0].insertRule('::-webkit-scrollbar{overflow-x:hidden;}',0)
document.styleSheets[0].insertRule('::-webkit-scrollbar{ display: none; /* Chrome Safari */;}',0)
  • 无解方程 无解方程(提问者) 版本是11的,加了你这段,最终效果就是隐藏了滚动条
    2022-10-10 09:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 无解方程(提问者) 隐藏滚动条了,不就可以了,还需要什么效果,不行的话,直接转换成新模板格式,换成新自适应看看
    2022-10-10 09:07
  • 无解方程 无解方程(提问者) 回复 snrtuemc 隐藏滚动条,都看不到数据了
    2022-10-10 09:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 无解方程(提问者) 不会啊,我这个方案,隐藏有滚动条,但是可以继续滚动数据的,不想js隐藏滚动条后,不能滚动数据了
    2022-10-10 09:17
发布于2022-10-10 08:50
你的报表块再拉大一些。
  • 无解方程 无解方程(提问者) 拉大,布局就不对了
    2022-10-10 08:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 无解方程(提问者) 这个自适应它就是认为你的报表块在你的显示器上不够大,所以它就会有滚动条了。
    2022-10-10 08:52
  • 无解方程 无解方程(提问者) 回复 CD20160914 可是内容其实就只有一行呢,搞不明白为啥上下都有空行
    2022-10-10 08:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 无解方程(提问者) 看一下你的报表块有没有使用的行?就是它是灰色的。。你把下面的行操作一下删除行。。同时稍微拉大一下报表块。或者修改一下字体大小
    2022-10-10 08:56
  • 无解方程 无解方程(提问者) 回复 CD20160914 下面行有删除过,上面肯定没行,字体从12改成8,确实直接打开能几乎全部看到,但是和之前一样,上下感觉都有空行
    2022-10-10 08:59
  • 680浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-10 15:50
