                  最佳回答  |
                        1
                            RiveryLv5中级互助发布于2022-10-11 11:15
                  最佳回答  |
                            卫九星Lv4初级互助发布于2022-10-11 10:12
                  最佳回答  |
                            snrtuemcLv8专家互助发布于2022-10-11 10:14
                              你的系列间隔应该是-100%,这样才是截图重叠 这个你要防止重叠,就系利润间隔设置20%
                            数字化转型的学习者(提问者)
                           - 系列我就是要设置为-100,但是我要两个颜色都显示,这要如何做到,这是我问的
                            snrtuemc 回复 数字化转型的学习者(提问者)
                           - 这个是这样,如果前面的系列大于后面的,那就覆盖了,小的就没法显示了。。。。这个没有办法自适应的
                            数字化转型的学习者(提问者) 回复 snrtuemc
                           - 没有其他办法吗?
                           - 这个间隔是-100%,要么设置前面系列的透明度,可以看到后面的,要么设置后面系列宽度大于前面的,不然肯定有遮挡
                  最佳回答  |
                            weibwLv7高级互助发布于2022-10-11 10:14
                              正常来讲,系列间隔是-100才会重叠的啊
                  最佳回答  |
                            用户S5182147Lv6中级互助发布于2022-10-11 10:18
                              在条件里面调整这两个系列的透明度,就可以两个图形都显示出来
                  最佳回答  |
                            runerLv7资深互助发布于2022-10-11 10:23
 想要堆叠起来都显示,设置不透明度
