11版本的设计器为什么打不开10版本的报表
FineReport 起床了 发布于 2022-10-23 10:07
shirokoLv6资深互助
发布于2022-10-23 10:36
版本向下兼容的,估计是你的模板里用了什么插件11里面没有装吧
发布于2022-10-23 10:12(编辑于 2022-10-23 10:12)
打开不同版本的方法(操作前先备份一下模板,操作前先备份一下模板,操作前先备份一下模板)
用文本编辑器打开模板(直接把cpt模板拖到你使用的文本编辑器,
  (比如 sublime,notepad++)
在文本编辑器中查找:DesignerVersion DesignerVersion,
找到关键属性 DesignerVersion 的值,8.0的是"IAA",9.0的是"JAA",10.0的是"KAA",11.0的是"LAA"
比如你之前的是10的模板,你想用9.0打开,你就把值改成JAA  DesignerVersion DesignerVersion="JAA"
然后保存一下。。。关闭,,再用设计器打开模板就可以了
(这个虽然可以打开,但是有一些特殊的样式,或者不支持的特性就不会有了。只是说能够打开)
congerLv6高级互助
发布于2022-10-23 10:43(编辑于 2022-10-23 10:44)
有什么报错吗?打开是空白的话,是模板损坏,建议重新拷贝一个,同时将插件保持一致
  • 558浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-23 10:44
