填报属性,跨SHEET取值怎么取?
FineReport 1317753032 发布于 2019-8-9 09:47
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-8-9 09:48
‘sheet2’!单元格
axingLv6专家互助
发布于2019-8-9 09:52
半世Lv5中级互助
发布于2019-8-9 10:01
你在sheet1的页面设置内置sql1,把内置sql2删除
到sheet2的页面设置把你前面设置的内置sql2重新设置一遍
简单多sheet填报例子-https://help.finereport.com/doc-view-551.html
  • 1317753032 1317753032(提问者) 我这样操作了,提交的时候显示“无法建立数据链接”
    2019-08-09 17:12
zhou_jhLv3初级互助
发布于2019-8-9 10:06(编辑于 2019-8-9 10:25)
微信图片_20190809102420.png直接在sheet2也设置填报属性,两个sheet可以一起提交的。
  • 1317753032 1317753032(提问者) 但是我填的时候只在sheet1里面填写提交,然后对应sheet2里面的值也跟着提交更新呢!
    2019-08-09 10:15
  • zhou_jh zhou_jh 回复 1317753032(提问者) sheet2不填入值?如果填入值得话分开写 会自动同时提交,参考练习题九
    2019-08-09 10:23
  • 1317753032 1317753032(提问者) 回复 zhou_jh 就是sheet1主表上修改某个值,其他几个表相对应的字段同步更新,这个值跟其他几个表的某个值是一样的,有对应关系,有可能是主表的这个值对应多条,有可能是对应一条,为了防止在主表上撑行,所以就把其它表的主键字段放在了sheet2里面,但是在填报属性里面设置的时候,不仅要选择主表里面的主键,还要选择其他表的主键,但是其它表的主键我放在sheet2里面的,是这个意思
    2019-08-09 16:34
  • zhou_jh zhou_jh 回复 1317753032(提问者) 我刚才测试了一下,在sheet1其他单元格 例:F2 = 销售成本!B2 可以取出来,但是提交的时候不行,只能取F2才行。
    2019-08-09 16:55
  • 1317753032 1317753032(提问者) 回复 zhou_jh 我可以加您QQ细说嘛?1317753032
    2019-08-09 17:13
  • 579浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-9 10:25
