按钮的事件,模板web属性无法编辑,打不开
FineReport IceBall09 发布于 2022-11-18 08:56
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2022-11-18 09:24
之前是否可以打开?现在打开是页面卡住不动,还是点击以后只是没有相关内容, 可以流畅点击其他内容?
我遇到过只要点击有js内容,就卡住的,把插件清理一下,只保留几个必要的插件就正常了
发布于2022-11-18 08:57
这个需要你在web属性中写js
你按钮没有事件,估计是你卡了,重启下再打开试试
  • IceBall09 IceBall09(提问者) 重启了 昨天就这样了 今天还是这样
    2022-11-18 09:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 IceBall09(提问者) 拿到 你设计器电脑内存不够。。。正常是不会的,可以的话升级下设计器jar包版本
    2022-11-18 09:04
  • IceBall09 IceBall09(提问者) 回复 snrtuemc 按钮写了事件 就打不开,没写的可以打开 ……zui le
    2022-11-18 09:06
  • IceBall09 IceBall09(提问者) 回复 snrtuemc 远程服务器的jar包 别人连了可以
    2022-11-18 09:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 IceBall09(提问者) 写了事件的模板,拷贝到其他人电脑看看,是这个模板问题,还是你本地设计器问题,如果模板问题,需要咨询帆软技术,看是不是你的js和帆软内部代码冲突了,设计器问题的话,备份重装,拷贝其他同事的jar包还原下
    2022-11-18 09:08
发布于2022-11-18 08:58
卡住了,重启设计器
  • IceBall09 IceBall09(提问者) 没有用诶 !
    2022-11-18 09:03
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 IceBall09(提问者) 内存小了? https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2770.html 实在不行就备份reportlets文件夹后重装试试
    2022-11-18 09:04
  • 413浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-18 09:24
