热力图求助
这种图不借助js,fr可以实现吗
FineReport 小歆嵩 发布于 2022-11-28 09:51
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-11-28 09:53
就这样把数据一方,然后数值那用条件属性根据值大小配置背景色
  • 小歆嵩 小歆嵩(提问者) 但是需要很多个条件属性啊,非常麻烦
    2022-11-29 13:57
  • yzm339714 yzm339714 回复 小歆嵩(提问者) 只能这样搞,所以,建议设置为横竖都可以扩展的,这样就只用一个单元格设置条件属性就好了,一般也就设置4,5个就差不多 了
    2022-11-29 14:15
  • iHYelRsB iHYelRsB 您好想问下 这样设置数据那个格子不横向扩展怎么办呀
    2024-03-11 14:29
发布于2022-11-28 09:53(编辑于 2022-11-28 09:53)
FR没有这个图表
只有矩形树图-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1603.html
FR有个方案,可以用单元格来设置类似的格式
  • 377浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-28 09:53
