公式里不能将多个公式的结果用+号拼成字符串吗?
为什么我这样写的结果是#NAME??
FineReport 栀~毓 发布于 2019-8-13 13:42
共5回答
axingLv6专家互助
发布于2019-8-13 14:08
第一个sql函数后面缺少参数
半世Lv5中级互助
发布于2019-8-13 13:46
可以用CONCATENATE来拼接
文本函数-https://help.finereport.com/doc-view-824.html
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-8-13 13:55
用+号试了一下,拼接是能正常出结果的。
你上面的sql函数是不是写的有问题,把两个sql函数分别验证一下看看单独能不能运行。
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-8-13 14:02(编辑于 2019-8-13 14:05)
sql()函数返回的是元素对象而非文本,直接用+连接是不可以的,可以用CONCATENATE来拼串
CONCATENATE(sql(),":",sql())
yinewstarLv5初级互助
发布于2019-8-13 14:09
第一个sql('','',1),后面少了一个1吧
  • 6关注人数
  • 674浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-13 14:09
