页面加载慢
数据集全量预览总数据量1w,列数32列,预览时长132ms。直接把字段拖拉进报表。数据分析下需要40s,分页预览至少需要8-10s,模板监控显示单元格计算时间较长,有什么解决办法提升速率么。新计算引擎,抽数缓存都用过效果不明显
FineReport h879 发布于 2023-1-6 10:37
发布于2023-1-6 10:38
看一下你aa3与aa4里面用了什么公式。你删除后看一下
  • h879 h879(提问者) 没有公式就是纯纯把数据集字段拉近单元格,没有过滤条件、没有数据字典、没有条件属性
    2023-01-06 13:33
  • h879 h879(提问者) 累计展示单元格差不多是20几万个
    2023-01-06 13:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 h879(提问者) 有多少行?
    2023-01-06 13:41
  • h879 h879(提问者) 回复 CD20160914 8352行31列
    2023-01-06 13:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 h879(提问者) 那正常不应该这么慢。你分页没有?你的sql查询大概多久
    2023-01-06 13:56
发布于2023-1-6 10:38
那就把计算放到SQL里面进行
    2023-01-06 13:33
    2023-01-06 13:38
发布于2023-1-6 10:38
检查对应的单元格,是不是有什么公式,有可能写的不对
上次有个丢了个括号,非常慢,修改准确后就恢复了
    2023-01-06 13:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 h879(提问者) 你有1w条数据,这个事件也正常,可以试试开启新计算引擎模式,新计算引擎简介-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3135.html
    2023-01-06 13:37
    2023-01-06 13:38
  • h879 h879(提问者) 回复 snrtuemc 新计算引擎和抽数缓存都试过了效果,没快多少。而且确认新计算引擎是生效状态
    2023-01-06 13:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 h879(提问者) 那没好的方案,除非限制数据量,20万,本省渲染就慢了,可以试试,单数据集分页 SQL 实现层式报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-996.html
    2023-01-06 13:58
  • 334浏览人数
  • 最后回答于:2023-1-6 10:38
