FR10填报模式流水号
目前设计为主报表及子报表两页面  预设主报表先透过SQL自增ID产生流水号  但子报表作业填入后送出才算建立完成   (导致目前若两人以上同时作业发生异常 EX 张三如果在子报表尚未送出前 李四新开一张填报并送出  会导致张三发生异常(重复索引值
FineReport cheng1217 发布于 2023-2-3 13:27 (编辑于 2023-2-3 13:30)
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-2-3 13:30(编辑于 2023-2-3 13:31)
可以考虑使用人员编号+几位流水号的形式
  • cheng1217 cheng1217(提问者) 谢谢回答,目前看来是最佳回答,有没有其他方式呢 因为目前按照业务流水号有稽核时怕会不连贯导致不通过
    2023-02-03 13:41
发布于2023-2-3 13:28(编辑于 2023-2-3 13:30)
多人填报并发的话,流水号要用数据库的功能。而不是用填报里面的公式去设置
比如mysql里面设置自增id,sql server也一样有
oracel里面要麻烦一些
Oracle的主键id自增 - DbWong_0918 - 博客园 (cnblogs.com)
sql server 数据库 设置id 自增_vegetari的博客-CSDN博客_sqlserver设置id自增
  • cheng1217 cheng1217(提问者) 谢谢回答,已使用SQL SERVER自增ID 只是子报表完成后才算建立 导致两人以上同时作业发生异常
    2023-02-03 13:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 cheng1217(提问者) 这个你没有在数据库里面设置并发的限制https://www.cnblogs.com/ljhdo/p/10224014.html
    2023-02-03 13:39
发布于2023-2-3 13:32
关于自动编号的实现--https://bbs.fanruan.com/thread-107102-1-1.html
    2023-02-03 13:39
  • 308浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-3 13:32
