大佬们,有需求要二开,前台给一个上传文件的控件,可以导入数据
我的想法是上传后请求后端接口直接插入数据库,我没做过帆软的二开,有大佬给个文档或者给个demo吗
------------------------------ or有不用写代码的方式吗...
大佬们有帆软二开相关的文档吗
FineReport 其他问题 eeassfd2342 发布于 2023-2-7 14:12 (编辑于 2023-2-7 17:05)
悬赏:10 F币 + 添加悬赏
发布于2023-2-7 14:14
可以看看这个插件Excel批量导入插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1098.html
  • eeassfd2342 eeassfd2342(提问者) 说是插入数据,其实是修改数据,导入的excel里会要求指定的格式
    2023-02-07 14:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 eeassfd2342(提问者) 这个不满足的话,要二开,需要找帆软技术支持了
    2023-02-07 14:20
  • eeassfd2342 eeassfd2342(提问者) 回复 snrtuemc 帆软支持二开吗
    2023-02-07 14:21
TANGGUIYUNLv3见习互助
发布于2023-2-7 14:40
1、新建普通报表;
2、新建数据库查询,select * from 表名【在连接的数据库中建立相应的表】
3、在新建的普通报表中,拖入数据库的字段
4、模板—报表填报属性——内置SQL——智能添加字段——智能添加单元格(报表中需要插入的信息与数据库的字段对应),选择一个字段作为主键【提交类型:智能提交】
5、模板—模板Web属性—填报页面设置—导入Excel添加到顶部工具栏
6、保存模板(预览方式:填报预览)
7、在“填报预览”界面,导入Excle,然后再提交即可导入数据库
eeassfd2342Lv3见习互助
发布于2023-2-14 10:35
兔子酱管理员初级互助
发布于2023-2-15 14:51
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 645浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-15 14:51
