在表格里面通过JS脚本,为下拉框控件传$$$,再点击不同表格值时,会出现值为空的情况
已经加了延时,效果不是很好,更新jar版本后发生概率变大,延时太大会影响效果
FineReport ln2481 发布于 2023-2-7 17:35 (编辑于 2023-2-7 17:36)
ln2481Lv5初级互助
发布于2023-2-8 10:18(编辑于 2023-2-8 10:21)
由于客户升级产品之后导致原本JS脚本问题被放大,现在改为调整默认值公式(笨方法),调整默认值,对下拉框只传参数名,不传值(让下拉框识别该参数就行)的方法实现
YmengLv5中级互助
发布于2023-2-7 17:39
不加延迟试试
  • ln2481 ln2481(提问者) 不加肯定不行,控件值不会变化了
    2023-02-08 08:42
  • Ymeng Ymeng 回复 ln2481(提问者) 这是点击事件啊,不加延迟肯定可以,初始化事件才要加延迟。
    2023-02-08 08:56
  • ln2481 ln2481(提问者) 回复 Ymeng 这是在单元格里面加的超链接,没有加事件
    2023-02-08 09:01
  • Ymeng Ymeng 回复 ln2481(提问者) 单元格那的js超链接就是一个点击事件。你的功能不就是点击单元格给下拉框传值吗,这不就是点击事件
    2023-02-08 09:05
  • Ymeng Ymeng 回复 ln2481(提问者) 你把延迟去掉,看看效果
    2023-02-08 09:08
FR新手Lv6初级互助
发布于2023-2-7 17:43
把这两句加上试试:
_g().getWidgetByName("L2BT”).setText("值");
_g().getWidgetByName("L2XL”).setText("值");
  • 492浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-8 10:21
