有一个多选框,它如果有被选择,那么跳转到一张新的CPT报表,没有被选择,跳转到原报表
如图,image.png有一个多选框,它如果有被选择,那么跳转到一张新的CPT报表,没有被选择,跳转到原报表
FineReport 鲤鱼爱喝气泡水 发布于 2023-2-8 15:00
发布于2023-2-8 15:03(编辑于 2023-2-8 15:03)
编辑结束事件
if(this.getValue().lenght>0){
window.open("报表地址")
  • 鲤鱼爱喝气泡水 鲤鱼爱喝气泡水(提问者) 能否完整点
    2023-02-08 15:05
  • CD20160914 CD20160914 回复 鲤鱼爱喝气泡水(提问者) 上面就是只要有值了。就会跳转报表了。你把报表地址填写进去就行了。
    2023-02-08 15:05
  • CD20160914 CD20160914 回复 鲤鱼爱喝气泡水(提问者) 写在复选框编辑结束后的事件。。。
    2023-02-08 15:06
  • 鲤鱼爱喝气泡水 鲤鱼爱喝气泡水(提问者) 回复 CD20160914 那比如我选了 跳转过去了 那在跳转到的报表选择 这个控件没选 能回去跳转前的吗
    2023-02-08 16:01
  • CD20160914 CD20160914 回复 鲤鱼爱喝气泡水(提问者) 我上面的代码是判断要有内容才会跳转的,如果没有内容是不执行跳转的
    2023-02-08 16:03
隐藏大佬Lv4见习互助
发布于2023-2-8 15:01
在下面弄两个表格,设置条件,如果多选框内为空就是新表展现,旧表隐藏,不为空就是新表隐藏,旧表展现
  • 鲤鱼爱喝气泡水 鲤鱼爱喝气泡水(提问者) 试过了,会有单元格冲突,不可取,这种方式费时费力,有没有什么简便的方法?
    2023-02-08 15:04
  • 隐藏大佬 隐藏大佬 回复 鲤鱼爱喝气泡水(提问者) 那你就弄两个sheet页,然后写个事件相互跳转
    2023-02-08 15:07
  • 鲤鱼爱喝气泡水 鲤鱼爱喝气泡水(提问者) 回复 隐藏大佬 两个sheet这个方式怎么处理
    2023-02-08 16:02
  • 隐藏大佬 隐藏大佬 回复 鲤鱼爱喝气泡水(提问者) 有点类似这个https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1980.html?source=4
    2023-02-08 17:26
发布于2023-2-8 15:05
直接跳转按钮,做判断
var a=_g().getWidgetByName("控件名").getValue();
if(a==""){window.open("报表1地址");}
else if(a=="1"){window.open("报表2地址");}
else if(a=="2"){window.open("报表3地址");}
指间沙Lv6中级互助
发布于2023-2-8 15:12
  • 436浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-8 15:12
