求助,填报页面提示数据类型不匹配
求助,填报页面提示数据类型不匹配
用户yXa4Q7123454
发布于 2023-2-8 16:30
(编辑于 2023-2-8 17:12)
Z4u3z1
Lv6
发布于2023-2-8 16:31
举个栗子:数据库里面是浮点,你填的是字符就报这类型的错
用户yXa4Q7123454(提问者)
我数据库的这个字段类型是decimal类型, 应该可以填小数吧
Z4u3z1
回复 用户yXa4Q7123454(提问者)
可以,但是 如果你填的是1,235.55这种比如带千分位的就不行
用户yXa4Q7123454(提问者)
回复 Z4u3z1
那我改成varchar类型可以吗?
Z4u3z1
数字还是规范成decimal好点,你可以在填报属性中replace(AK6,\",\",\"\") 试试(斜杠是论坛自己加的,如果错误确实是因为手动填写的千分位导致的)
用户yXa4Q7123454(提问者)
回复 Z4u3z1
我更新了一张设计器和填报属性的图片,麻烦您再帮我看看,我应该怎么改
还有2条评论
点击查看
CD20160914
Lv8
发布于2023-2-8 16:31(编辑于 2023-2-8 16:31)
是不是要填写小数?检查一你的校验规则
用户yXa4Q7123454(提问者)
是的,要填小数, 这个字段的类型是decimal类型,应该可以填小数才对啊
CD20160914
先看一下你填报校验的公式设置。你有没有限制。你按我上面截图的地方去看一下
用户yXa4Q7123454(提问者)
回复 CD20160914
没有限制,校验公式那应该怎么写啊
CD20160914
我只是说你有这个校验的提示框,如果没有那不管。你改成文本类型看
用户yXa4Q7123454(提问者)
回复 CD20160914
ok,我试试
FineBI零基础入门
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
