SQL()函数问题
SQL("TEST","SELECT ID FROM TABLE1",1)
这里的ID取出来值有多个,在使用实时计算功能的时候,显示不出结果
如何让输出的结果为1,2,3,4类似这样
FineReport 减肥哥 发布于 2023-2-9 08:59
发布于2023-2-9 09:00
你的数据集是空吧
  • 减肥哥 减肥哥(提问者) 我放在报表单元格里面,有值的
    2023-02-09 09:03
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 减肥哥(提问者) 这么奇怪。重装一下插件呢
    2023-02-09 09:05
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 减肥哥(提问者) 突然想起 你这个是不是脱敏后的简单示例,实际上还有其他参数?
    2023-02-09 09:07
  • 减肥哥 减肥哥(提问者) 回复 Z4u3z1 是的,我在单元格中插入这个公式,预览是不扩展就是同一单元格内的1,2,3,4。扩展了就按扩展方向在不同单元格内。但是在实时计算的时候,就出不来结果。是否因为计算结果不为字符串?
    2023-02-09 14:10
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 减肥哥(提问者) 那就是你在实时计算的时候没输入正确的参数导致查询结果为空~
    2023-02-09 14:18
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-2-9 08:59
sql函数无法预览出结果,只能预览报表
  • 454浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-9 09:00
