map函数
FineReport yzmknpQp2068966 发布于 2023-2-14 10:01
发布于2023-2-14 10:04(编辑于 2023-2-14 10:05)
可以根据单元格过滤啊的
MAP(object,string,int,int):四个参数分别是索引值,数据集的名字,索引值所在列序号,返回值所在列序号。
提醒:
后两个参数也可以写列名代替。根据数据集的名字,找到对应的数据集,找到其中索引列的值为key所对应的返回值。数据集的查找方式是依次从报表数据集找到服务器数据集。索引列序号与返回值序列号的初始值为1
示例:
MAP(1001,"employee",1,2)返回employee数据集,第1列中值为1001那条记录中第2列的值。
MAP(1001,"employee","name","address")返回employee数据集,name列中值为1001那条记录中address列的值。注:只返回第一个找到的值
也可以换成
ds1.select()函数,可以多个条件过滤
  • yzmknpQp2068966 yzmknpQp2068966(提问者) 就是用的这个MAP(\"SPUTTER\",\"demo\",\"STEP_CODE\",\"saas\")
    2023-02-14 10:07
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmknpQp2068966(提问者) 那就是一个条件下有行数据,建议换成 ds1.select()函数,可以多条件,这样过滤就更加精确了,参考数据集函数概述-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-850.html
    2023-02-14 10:09
  • 589浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-14 10:05
