报表设置
FineReport yzmknpQp2068966 发布于 2023-2-14 13:56 (编辑于 2023-2-14 14:45)
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-2-14 13:59(编辑于 2023-2-14 14:46)
你这一直问,也问不明白。不如你在excel中做个demo来展示一下你想要的结果,这样更一目了然
看看你的自适应
勾选“不自适应”
  • yzmknpQp2068966 yzmknpQp2068966(提问者) 就是让表格有固定大小,不让它挤在一个页面,但是怎么拉系统都不行,拉第一列第二列表变少,拉第二列第一列变小,
    2023-02-14 14:03
  • LTC朝 LTC朝 回复 yzmknpQp2068966(提问者) 看截图,确认一下你自己的设置,是不是设置为“自适应”了
    2023-02-14 14:06
  • yzmknpQp2068966 yzmknpQp2068966(提问者) 不行,能不能让页面跟后台一样,可以左右滑动
    2023-02-14 14:17
  • LTC朝 LTC朝 回复 yzmknpQp2068966(提问者) 正常就是会有左右的滚动条的
    2023-02-14 14:17
  • LTC朝 LTC朝 回复 yzmknpQp2068966(提问者) 你设置一下每一列的列宽,然后设置为“跟随页面设置”
    2023-02-14 14:18
发布于2023-2-14 13:58
  • 430浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-14 14:46
