谁能帮我解释一下这个公式什么意思,作用是什么
FineReport 唐流雨 发布于 2023-2-14 14:06
3143511Lv5中级互助
发布于2023-2-14 14:32(编辑于 2023-2-14 14:33)
这里有两个函数:
1、sum()函数:求和,很简单不解释。
2、层次坐标:
1)Cellx[!0]{条件表达式},根据条件表达式获取Cellx扩展出来的部分值。
2)$Cellx,获取单元格Cellx扩展后对应位置上的值。
所以再看公式:
sum(F3[!0]{D3 = $B7 && E3 = '03' && H3 = 1})
1)sum(F3),就是F3求和,但不是F3所有值都求和,是以条件表达式为筛选条件;
2)条件表达式:
    条件1:D3=$B7,D3单元格的值等于B7扩展后对应位置上的值,
    条件2:E3的值等于字符串‘03’
    条件3:H3的值等于数字1
希望可以帮到你!
发布于2023-2-14 14:08
当d3等于B7(参数)值且E3等于03且h3等于1的 对应F3的和
发布于2023-2-14 14:10
就是条件汇总,合计F3单元格扩展出来的,满足  D3单元格中和B7一致的,并且E3扩展出来等于03,并且H3扩扎拿出来等于1  的  的数据
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-2-14 14:10
条件汇总:求同时满足D3=B7并且E3="03"并且H3="1"的F3扩展值的和
  • 288浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-14 14:33
