SJYH_SCORE字段库表计算有问题,不能直接用这个字段,我该怎么改
正确的SJYH_SCORE算法应该是  SJYH_NUM>0时,SJYH_SCORE=SJYH_NUM*5,,,SJYH_NUM<0时  SJYH_SCORE=0,我像图中那样写报错了,我该怎么写
FineReport SQL yzmFXNAH1526936 发布于 2023-2-15 11:22
发布于2023-2-15 11:23(编辑于 2023-2-15 11:44)
嵌套一个SELECT
比如
SELECT * FROM (
SELECT a*b as 'C'
) T where t.c>50
这种情况用CSAE WHEN SJYH_NUM<0 THEN 0  ELSE SJYH_NUM*5 END
  • yzmFXNAH1526936 yzmFXNAH1526936(提问者) (CSAE SJYH_NUM WHEN \'SJYH_NUM<0\' THEN \'0\' ELSE \'SJYH_NUM*5\' END) AS SJYH_SCORE 我这样改报错了
    2023-02-15 11:33
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmFXNAH1526936(提问者) 我没加引号啊 加引号就字符串了,字符串没法进行四则运算啊
    2023-02-15 11:35
  • yzmFXNAH1526936 yzmFXNAH1526936(提问者) 回复 Z4u3z1 (case when SJYH_NUM<0 THEN 0 else SJYH_NUM*5 end) AS SJYH_SCORE 这样也不行
    2023-02-15 11:37
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmFXNAH1526936(提问者) 全部SQL 贴出来
    2023-02-15 11:38
  • yzmFXNAH1526936 yzmFXNAH1526936(提问者) 回复 Z4u3z1 select CITY_CD, CITY_NM, sum(YLZH_SCORE + JK_SCORE + SDSBK_SCORE + KJZF_SCORE + CQQJBD_SCORE + PGJJDT_SCORE+ (case when SJYH_NUM<0 THEN 0 else SJYH_NUM*5 end) AS SJYH_SCORE + YZFSH_SCORE) zfs, rank() over ( order by sum(YLZH_SCORE + JK_SCORE + SDSBK_SCORE + KJZF_SCORE + CQQJBD_SCORE + PGJJDT_SCORE+ (case when SJYH_NUM<0 THEN 0 else SJYH_NUM*5 end) AS SJYH_SCORE + YZFSH_SCORE) desc) qspm from CTRL_RP_ICC_INFO where STAT_DT = \'${para1}\' and STAT_PER = 1 group by CITY_CD,CITY_NM order by CITY_CD
    2023-02-15 11:42
  • 287浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-15 11:44
