这个地方是 覆盖以前的 数据(相当于先把之前用户数据清掉再 导入新数据),还是 增量 的导入
胡水水
发布于 2018-11-30 10:12
孤陌
Lv6
资深互助
发布于2018-11-30 10:14
我记得用户名相同是会覆盖更新的
胡水水(提问者)
刚才我准备导入两条测试数据进去,我以为 他把 以前所有数据先 truncate掉 ,再导进这两条纪录进去。把我吓死了,我以为生产数据 全给清了
孤陌
回复 胡水水(提问者)
先做备份
孤陌
回复 胡水水(提问者)
这些操作 建议先备份
胡水水(提问者)
回复 孤陌
嗯,所以 这两条记录操作 在原理上,是不是相当于 增量进去,不会清掉表中原始 用户数据(假如表中之前不存在 跟着两条记录 一样的记录)
FineBI零基础入门
兔子酱
兔子酱
