排程郵件管理通知問題
想詢問一下大家
我在設定 排程郵件時會出現失敗訊息,檢視系統記錄訊息如附件,
想詢問一下是什麼問題
系統已有設定其他排程郵件都沒有問題
且該範本可排程產生儲存為檔案,但是只要添加郵件通知就顯示失敗
FineReport mika 发布于 2023-2-24 11:52
发布于2023-2-24 11:56
你的字段过长,excel单元格或者表存不下。如果是表的话改表结果,如果是excel的话,你要检查具体是哪一个字段有很多字。导致一个单元格都放不下!!
  • mika mika(提问者) 所以會產出的結果上傳到FTP是正常, 但是郵件附件異常嗎 這樣我在測試看看
    2023-02-24 12:00
  • CD20160914 CD20160914 回复 mika(提问者) 先把传入的参数录入,查一下报表预览是否正常
    2023-02-24 12:35
  • mika mika(提问者) 回复 CD20160914 我在測試看看是否為那個範本問題
    2023-02-24 13:11
  • mika mika(提问者) 回复 CD20160914 目前測試把範本重新另存後,再重新設定相同的郵件通知就正常了
    2023-02-24 13:31
  • 241浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-24 11:56
