execl导入在前端修改明细数据,合计如何自动累计
通过execl导入的方法,导入后,修改明细数据, 合计如何实现自动累计(如 已经将第一行修改为222,合计要求自动变成333)
FineReport LI3715 发布于 2023-4-19 09:59
发布于2023-4-19 10:03
合计单元格用公式 B2+C2
  • LI3715 LI3715(提问者) 这个是落表数据会自动变化,但是通过execl导入 在修改前端数据时,前端数据没有变化
    2023-04-19 10:12
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 LI3715(提问者) 在导入的时候把合计这一列删了就可以 了
    2023-04-19 10:16
  • LI3715 LI3715(提问者) 回复 Z4u3z1 好,我明白了
    2023-04-19 10:24
发布于2023-4-19 10:03
这个你的合计行是导入的话,没法自动计算
除非你的是设置自动计算公式,但是这个很麻烦
建议直接额相册里修改后再倒入,或者直接合计也修改,或者填报的时候,直接是公式=B2+C2,不需要要展示合计
  • 217浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-19 10:03
