回传参数时,只获取到最后一个
FineReport 用户d5058247 发布于 2023-4-21 14:22 (编辑于 2023-4-21 14:54)
发布于2023-4-21 14:23
INDEXOFARRAY(REVERSEARRAY(split($参数名,",")),1)
发布于2023-4-21 14:31
没有吧,如果你是扩展的话可以获取所有的值呀
qiqits1984Lv6中级互助
发布于2023-4-21 14:32(编辑于 2023-4-21 15:21)
这是重新排取第一个值  INDEXOFARRAY(REVERSEARRAY(split($参数名,",")),1)
alert(out_vvd) 显示什么样的值? 你的OV控件是什么类型的?多选框吗?
把out_vvd 转化下,你OV控件支持的格式。
还有 Widget.setValue()实际值  Widget.setText() 显示值  得到结果也不一样!
在表格内部js 引用单元格,单元格所有的值都会显示,在参数面板及其它地方引用单元格,他只指向这一个单元格内容;
你在表格中增加一个 = 这个列的值,然后引用 这个合并值的单元格。
演示.zip
  • 用户d5058247 用户d5058247(提问者) OV空间是下拉多选,alert的是页面上的单元格
    2023-04-21 14:45
  • qiqits1984 qiqits1984 回复 用户d5058247(提问者) 我看你的代码是加到 填报成功事件内的。我测试了,这里写的=单元格 不会扩展,写A2 就是A2 的值 ; 你在表单上建立一个不参与扩展的字段 公式写成 =A2 单元格 然后js 引用 这个不扩展的A1
    2023-04-21 14:49
  • 用户d5058247 用户d5058247(提问者) 回复 qiqits1984 还是不行。。。
    2023-04-21 14:54
  • qiqits1984 qiqits1984 回复 用户d5058247(提问者) 不行发个内置模板,我去建立两张表,我还真不信搞不定。
    2023-04-21 14:59
  • 用户d5058247 用户d5058247(提问者) 回复 qiqits1984 看到您的了 您想表达的意思就是无法通过填报完成事件获取是吧
    2023-04-21 15:00
  • 391浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-21 15:21
