report11决策报表报表块单元格html悬浮提示框宽度设置
模板1.7z
设置1
设置2
预览效果
image.png初始化事件js设置了提示框的宽高,但是宽度没变化,高度有变化。当高度设置为1000px时,宽度才能生效,请问怎么解决。模板已附件
想要设置提示框宽度,让增幅这一行显示在同一行上
FineReport luozhiwei 发布于 2023-5-9 14:55 (编辑于 2023-5-9 14:56)
congerLv6高级互助
发布于2023-5-9 14:57(编辑于 2023-5-9 15:15)
模板我先看看
不过有更简单的提示接口,你看看这个符合你的吗
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4864.html
我这个版本测试,修改后没有其他问题
这个是使用另一个接口的效果
_g().getWidgetByName('report0').addEffect('showTooltip', { address: "A1", text: '增量:本期YTD-上期YTD\n增幅:(本期YTD-上期YTD)/abs上期YTD*100%"' });
可以从以下几处进行排查
  1. 清理浏览器缓存
  2. 关闭设计器,重新打开
  3. 更换设计器环境,换一台电脑测试
  • luozhiwei luozhiwei(提问者) 我看看哈
    2023-05-09 15:08
  • luozhiwei luozhiwei(提问者) 宽度变小是可以,但是变大就不可以
    2023-05-09 15:09
  • conger conger 回复 luozhiwei(提问者) 你的需求是什么呀,官方自带的接口感觉提示文字够了呀
    2023-05-09 15:10
  • luozhiwei luozhiwei(提问者) 回复 conger 好像是可以满足我的需求,我再试试,感谢哈~
    2023-05-09 15:27
  • conger conger 回复 luozhiwei(提问者) 如果想要之前的效果,可以关闭设计器,清理缓存 重启电脑再看看
    2023-05-09 15:33
发布于2023-5-9 14:58(编辑于 2023-5-9 15:07)
我测试,改成30也可以,效果
我的版本11.0.15(Build#persist-2023.04.27.11.01.32.204)
  • luozhiwei luozhiwei(提问者) 我的也是这个版本,但是不可以。。。
    2023-05-09 15:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 luozhiwei(提问者) 我测试没问题,重启下设计器看看,然后浏览器推荐谷歌浏览器
    2023-05-09 15:02
  • luozhiwei luozhiwei(提问者) 回复 snrtuemc 谷歌浏览器跟IE都试过了,还是提示框宽度不变,奇怪
    2023-05-09 15:03
  • luozhiwei luozhiwei(提问者) 噢噢,30是可以,但是300就不行。。
    2023-05-09 15:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 luozhiwei(提问者) 我测试可以,高30,宽300,效果看修改答案,看看你的版本日期是是不是也是2023.04.27的
    2023-05-09 15:07
  • 729浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-9 15:15
