不同维度跳转至该维度的记录数占总体记录数的比值
想要实现的效果:
点击左图中的某项,跳转另一个报表,显示右图中的该选项占总体的比值趋势,点击另一项就显示另一选项的占比趋势
但做完跳转设置后,右图显示全部100%
指标项占比是直接右键点的快速计算-组内占比
请问下,要怎样才能实现最上面的那种效果
FineBI 帆软用户SPZp2KH9Ce 发布于 2023-5-11 16:11
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-5-11 16:19
跳转是会过滤数据的,要想不影响占比。需要在数据集中把总体记录数算出来,存在数据集中,然后用当前维度的记录数除以总体记录数。这样才能正确计算占比。
  • 帆软用户SPZp2KH9Ce 帆软用户SPZp2KH9Ce(提问者) 想过这个方法,但是因为还涉及到很多其他维度的筛选,字段较多,两个数据集连接的时候就不好算总体记录数了
    2023-05-11 17:29
  • luojian0323 luojian0323 回复 帆软用户SPZp2KH9Ce(提问者) 如果 总数,分几个大类的话,也可以分别计算几个大类的总数。总之这种跳转的报表,在仪表板中是计算不了当前维度以外的总数的。
    2023-05-11 17:34
  • 帆软用户SPZp2KH9Ce 帆软用户SPZp2KH9Ce(提问者) 回复 luojian0323 好的,多谢解答
    2023-05-11 19:54
用户PSMw22041Lv4见习互助
发布于2023-5-11 17:13
新建一个数据集sql1
点击‘产品规划’时,将‘产品规划’当作参数传入sql1的条件中
sql1按照此参数获取相应值
  • 172浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-11 17:13
