怎么让表格内空数据不显示
FineReport 用户AYnW76920187 发布于 2023-5-13 11:49
Gun鹏Lv5初级互助
发布于2023-5-13 16:17(编辑于 2023-5-15 08:26)
两个方法
1,在数据集里添加where 条件过滤掉null值或者空值的
2.添加条件属性行高为0,公式例如空值的单元格为A1,len(A1)=0,我看你是如果各列所有的数据都是空白则不显示这一行数据,可以写成 len(A1)=0&&len(B1)=0&&len(C1)=0
发布于2023-5-13 11:53
你可以直接在数据集里面或者
或者用条件属性隐藏
sum(c2:f2)=0//改成你自己的单元格。这个按我理解你要判断多列为空才隐藏
行高0
yzmDnQic0301427Lv5见习互助
发布于2023-5-13 13:09
  1. 可以在数据集里面处理 where XXX is not null
  2. 根据楼上说按照对判断某些为空则设置条件属性行高为0
  • 2622浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-15 08:26
