同样的数据直连和抽取时显示出不同的数据量。
TiDB数据库中这个A表有213行的数据
操作① 在BI中公共数据中选择直连,然后当个选中A表正常显示出所有的213行数据量。
操作② 公共数据中无论是选择直连还是抽取,当你勾选多个表时,这个A表的数据就只变成了164条...... 这个是什么原因造成的,有点迷茫了....
已自行解决 是自己看错数据表了
FineBI mrychen 发布于 2023-5-17 13:24 (编辑于 2023-5-17 19:58)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-5-17 13:35
当你勾选多表时,是什么意思 ,同时添加多表数据吗?如果同时添加多表数据,是不是有关联关系,
是不是有主表,主表有多少条数据?
  • mrychen mrychen(提问者) 就是一个数据库里有ABCDEF...多张表嘛,我一次性全选这些表进行直连或抽取。选择多张表(同一个库)的时候,发现这张A表数据量和来源数据库的行数量不对,但是如果你只是单独选择一张A进行直连或抽取(一次选择一张表),这个时候数据量显示的就和来源数据库的量是一样的。 主表问题一下子没考虑进去,我再试试看是不是主表的原因。
    2023-05-17 13:43
发布于2023-5-17 13:35
直连数据和抽取数据的区别- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档 (fanruan.com)
抽取是类似你定时的任务。。直联就是直接联到业务系统的数据库,实时的数据呀。
  • 452浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-17 19:58
