它这个功能是咋实现的填报的时候报表就可以填报查询的时候就不能填报
FineReport Ccc 发布于 2023-5-19 15:30
发布于2023-5-19 15:31(编辑于 2023-5-19 15:34)
通过条件属性去控制控件的是否可用的(不是录入的时候,单元格是不会显示控件的。这样你在页面也录入不了)
(预览方式统一用填报预览,然后条件属性设置类似如下。)
发布于2023-5-19 15:32
做两个报表,然后根据参数加载两个不同报表
根据参数查看不同报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-407.html
KxsecLv5初级互助
发布于2023-5-19 15:37
填报校验,或者直接条件属性设置控件,当控件值等于录入可用,不等于录入不可用这样
  • 207浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-19 15:37
