填报表excel导入后,单元格公式不生效
C列是公式,C列的插入行策略不管选默认值还是原值,excel导入后这列都是空白的。
请问要怎么做才能让导入的公式生效呢?
T2.7z
FineReport vinny 发布于 2023-5-19 17:35 (编辑于 2023-5-22 10:58)
发布于2023-5-20 09:28
你的原因是,excel后面有空白列导致,帆软设计器,有空白标题行还是灰色,很好辨认
excel没有这个标识,尝试导入的Excel文件,从C列开始,选中后面10几列,然后删除列,在导入试试,这样估计就不会被空白数据替换掉公式了
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2023-5-19 17:39
直接在填报入库-字段配置的时候写上公式。Excel里的公式不会再页面起作用的
  • vinny vinny(提问者) 公式是设计器单元格里的,excel C列我导入的时候为空,但是导入后页面C列并没有计算(图只是我举例的例子)。在提交的时候写公式 到后期提交速度会变慢,卡,所以想在单元格算好再提交
    2023-05-19 17:58
发布于2023-5-20 09:14(编辑于 2023-5-22 11:26)
test.rar
我这边测试是正常的啊
A1,B1,C1单元格全部向下扩展,C1插入策略原值
经测试,公式上方没有列名才行,原因未知
导入的时候,可以把列带入
  • vinny vinny(提问者) 方便上传你的模板看一下吗?因为我设置的那些也是这样设置,但是导入还是空白的
    2023-05-22 09:30
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 vinny(提问者) 好的,上传了,我的版本是9.0 你自己改下版本
    2023-05-22 09:36
  • vinny vinny(提问者) 回复 用户k6280494 你上传在哪里?没有看到
    2023-05-22 09:52
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 vinny(提问者) 忘了提交,这下好了
    2023-05-22 09:55
  • vinny vinny(提问者) 回复 用户k6280494 我用你的模板确实的可以了,但是我的模板是导入的列比较多,即在你的模板上:A列前面在插入几列,C列后面还有几列,就还是会出现导入后C列空白的情况。请问这个要怎么处理呢?
    2023-05-22 10:25
  • 1216浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-22 11:26
