frm怎么做可以实现长预览
一般frm效果如图:
因为内容太多,希望一页显示不下的内容能下拉后呈现,像是用下图右侧那个下拉来看其它在一面上显示不出的内容:
自适应:
报表块设置横向自适应:
预览效果:
FineReport Juint 发布于 2023-5-23 13:42 (编辑于 2023-5-23 14:09)
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-5-23 13:44(编辑于 2023-5-23 14:42)
那你向下排版,直接用横向适应,不用双向适应不就ok了,类似移动端一样
11.0内也可以进行配置,如下,路径:模板》pc端适应性
  • Juint Juint(提问者) 我看绝对布局的时候好像没法设置横向自适应 只能双向自适应,是不是预览的屏幕分辨率就得固定才行了
    2023-05-23 13:59
  • Juint Juint(提问者) 这是哪个版本的? 11.0.12没的选
    2023-05-23 14:10
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 Juint(提问者) 这个是10.0的,不过11.0的也可以配置的,如上
    2023-05-23 14:41
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 Juint(提问者) 新看到你传的图了,看是否选的固定模板哦,我这边11都可以进行选择的
    2023-05-23 14:47
  • Juint Juint(提问者) 回复 坚定的小帆薯 我更新了版本之后可以选了 谢谢咯~
    2023-05-23 15:14
发布于2023-5-23 13:43
正常,超过页面长度默认会出现滚动条的啊
  • Juint Juint(提问者) 但frm里设计器里给的长度再长,想让报表块显示全,就得把报表块也拉长。这和原长度能容纳的报表块是一样的
    2023-05-23 14:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Juint(提问者) 这个frm报表加长,报表块也是手动,除非自适应的
    2023-05-23 14:19
  • Juint Juint(提问者) 回复 snrtuemc 是用的绝对布局,报表缩放如果选择不自适应的话,就只剩双向自适应。这样有的报表块需要横向自适应就没办法了,即使给报表块单独设置了PC浏览 横向自适应... 实际预览的时候没有效果
    2023-05-23 14:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Juint(提问者) 绝对布局,你设置多少大小就是大少大小了,没法自适应了,报表块自适应自能是你给的报表块大小内自适应。。。
    2023-05-23 14:32
  • 364浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-23 14:42
