校验填报页面的数据是否在某个查询里面得列里面,这里怎么表现出in这个效果啊
FineReport yzmxYDx35608993 发布于 2023-5-29 10:38
发布于2023-5-29 10:39(编辑于 2023-5-29 10:44)
你sh表里只有一个字段么?
len(sql("b","select 第一个字段 from sh where 第一个字段='"+b3+"' and p_code in (select p_code from a1)",1))>0
发布于2023-5-29 10:40
使用find函数
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息#VALUE?。如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于#VALUE?。
  • yzmxYDx35608993 yzmxYDx35608993(提问者) find只是返回一个数字吧
    2023-05-29 10:44
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmxYDx35608993(提问者) 你是效验的,直接参考与数据库中数据对比校验-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-566.html
    2023-05-29 10:46
  • yzmxYDx35608993 yzmxYDx35608993(提问者) 回复 snrtuemc 这个是等于,我的是in
    2023-05-29 14:53
  • 201浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-29 10:44
