填报时触发js弹框
当单元格V4>1时,触发弹窗提醒image.png,或者其他能实时提醒的也可以
FineReport 帆软用户o8Hv4jPkHk 发布于 2023-5-31 16:43 (编辑于 2023-5-31 16:43)
发布于2023-5-31 16:45(编辑于 2023-5-31 17:16)
V4是当前单元格的话,直接D3控件编辑后事件
var cell = contentPane.curLGP.getTDCell(0,0); //获取焦点所在的单元格对象,getTDCell(0,0)即 A1 单元格
contentPane.curLGP.selectTDCell(cell);   //选择单元格
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
var a= contentPane.getCellValue(0,col+18,ro);//获取V3的值
if(a>1)
alert("大于1了");
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 我的这个V4是公式判断的(跟随V3的值变化而变化),是不是不可以用编辑后事件?
    2023-05-31 16:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 你编辑在哪个单元格
    2023-05-31 16:58
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 回复 snrtuemc D3, v3是写了个if判断公式,然后V4根据V3公式处理的值进行判断
    2023-05-31 17:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 那也可以,看修改答案,直接可以判断的
    2023-05-31 17:15
发布于2023-5-31 16:44(编辑于 2023-5-31 17:01)
V4是你填报的这个单元格?
这样吗?
WorkBook1.rar
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 是的,这个V4是判断V3扩展单元格的值的。 比如V3第一行是A,第二行也是A,那么V4就会判断出1;如果V3第一行是A,第二行是B,那么返回是2。 当是2的时候,就代表V3的值不统一,我就要告诉别人得填写统一的信息。
    2023-05-31 16:47
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 效果是类似这样。但我的是根据公式判断的,不是直接编辑的,根据V3自动判断,V3要根据D3的值进行公式处理
    2023-05-31 17:09
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 模板中的A1相当于V3,A2相当于D3
    2023-05-31 17:12
  • 639浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-31 17:16
