参数为空的时候,为什么默认就按照模板数据集里面的过滤了?
image.pngy以前没有出现过这种情况呀,帆软11版本的都是这样的吗?应该怎么办呀
FineReport 245337 发布于 2023-6-8 10:36
发布于2023-6-8 10:37(编辑于 2023-6-8 10:39)
这个你数据集有2022,没参数,会按2022查询
可以直接数据集中,去掉这个2022,然后保存下数据集,就会清楚了
就是删除这个数值,你是2022,我的例子是1,然后点击确定就可以了
  • 245337 245337(提问者) 为什么要删除呀,版本9的就不会有这种情况,
    2023-06-08 10:44
  • snrtuemc snrtuemc 回复 245337(提问者) 以前不会,现在10开始就有这个情况,你数据集中参数有默认值,如果你不给参数赋值,就是按这个默认值过滤了
    2023-06-08 10:46
  • 245337 245337(提问者) 回复 snrtuemc 嗯 这个不太好
    2023-06-08 11:00
发布于2023-6-8 10:47
当参数值为空时,会取这里设置的默认值,没有默认值,则是空
  • 314浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-8 10:47
