fvs中的富文本中写sql函数时,可以支持写日期参数吗?为何写了出不来数据
fvs中的富文本中写sql函数时,可以支持写日期参数吗?为何写了出不来数据,比如:
sql("数据连接测试","SELECT sum(dq) FROM test_r_kd_gk where index_name = '授信金额' and sx = '3' and sjdate = replace('${Date}','-','')",1,1)
FineReport 用户E5817013 发布于 2023-6-13 23:01
发布于2023-6-14 05:03
这个需要拼接,不需要{}的,参考下面格式
sql("数据连接测试","SELECT sum(dq) FROM test_r_kd_gk where index_name = '授信金额' and sx = '3' and sjdate = '"+replace($Date,'-','')+"'",1,1)
  • 用户E5817013 用户E5817013(提问者) 你好可以追问一下,fr哪些内容或者模块需要用sql拼接呢,因为检查公式合法性也不会报错
    2023-06-14 09:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户E5817013(提问者) 这个不好讲,情况比较复杂,正常公式和字符合用,就要拼接
    2023-06-14 09:08
  • 用户E5817013 用户E5817013(提问者) 回复 snrtuemc 好的谢谢
    2023-06-14 11:42
  • 402浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-14 05:03
