报表提交条件设置不生效
向数据库提交数据,添加提交条件后,提交条件没有生效,还是可以提交。
设置Len(b4)>0和OD_VI_NUM不为空,都可以正常提交,条件没有生效。
是不是设置提交都会提示”提交成功“?
FineReport defend2111 发布于 2023-6-15 13:18 (编辑于 2023-6-15 13:20)
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-6-15 13:23(编辑于 2023-6-15 13:26)
是的,都会提交成功,提交提交限制的是入不入库的问题。
想要不符合提示,直接写在校验里面
  • defend2111 defend2111(提问者) 多个提交,需要不同的校验可以实现么?
    2023-06-15 13:25
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 defend2111(提问者) 这个校验是对页面单独校验的,和提交其实是两个层面的东西
    2023-06-15 13:27
发布于2023-6-15 13:19
len(b1)>0
单元格地址写错了呀。。
  • defend2111 defend2111(提问者) 想设置B4的值大于0才可以提交。
    2023-06-15 13:21
  • CD20160914 CD20160914 回复 defend2111(提问者) 你单元格是不是扩展的。。。你看一下单元格是不是扩展的!!
    2023-06-15 13:22
  • defend2111 defend2111(提问者) 回复 CD20160914 不是扩展的
    2023-06-15 13:23
  • CD20160914 CD20160914 回复 defend2111(提问者) 这个只是设置为空的这一行不提交,,但是不为空的那一些行会提交的呀!!!
    2023-06-15 13:25
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-6-15 13:26(编辑于 2023-6-15 13:28)
根据业务需求,选择提交条件或者数据校验
  • 429浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-15 13:28
