自动调整行高和设置固定分页显示行和补足空白行冲突,helphelp
  1. 设置自动调整行高
  2. 2.设置每页行数22
  4. 3.设置补足空白行
  5. 由于自动调整行高只显示了20行这页
  1. 6.剩下的俩行给我弄到下页去了
  2. 咋样不叫这俩行再显示了
FineReport 吉吉煲 发布于 2023-6-15 20:40 (编辑于 2023-10-26 16:33)
发布于2023-6-16 12:59(编辑于 2023-6-16 13:18)
文件》输出》内置数据。把文件发上来看一下。。
gaWsJuanNeiWenJian-1-.rar
  • 吉吉煲 吉吉煲(提问者) 老哥你来了
    2023-06-16 13:02
  • 吉吉煲 吉吉煲(提问者) 发了应该是第四第五页
    2023-06-16 13:04
  • CD20160914 CD20160914 回复 吉吉煲(提问者) 目前我只是做了简单的调整,比如字体,边距这些,因为你要涉及到打印,一张A4纸它最多只能容纳相对定量的行,那么假如某一个案卷号明细多,又换行了,其实也不能保证定会在一页。因为当它检测到超过A4纸的极限后,就会自动换页了,除非你只是预览不打印,那么可以修改另外的办法来达到,我在你的数据中增加了3行1741的数据
    2023-06-16 13:18
  • CD20160914 CD20160914 回复 吉吉煲(提问者) 道理很简单,比如一张A4纸假如每一行都不换行,最多容易55行数据的时候,你想它放60行,那么它肯定做要换行了,因为在A4纸上根本就显示不出来了
    2023-06-16 13:19
  • 吉吉煲 吉吉煲(提问者) 行老哥懂了
    2023-06-16 13:32
年年plusLv5中级互助
发布于2023-6-15 20:52
1、补充空白行20行就行了,
2、你要打印的嘛?如果不用的话把页面纸张大小调整的更大点,
  • 吉吉煲 吉吉煲(提问者) 要打印的,补足空白行20行的话,万一数据过长的话,自动改变行高,第一页就显示了18行,那剩下俩条补足空白行就又会在后面一页显示了
    2023-06-16 11:27
大林3143511Lv5中级互助
发布于2023-6-15 20:56
楼主是想实现每页22行,若不足22行,用空白行补充吗?
  • 吉吉煲 吉吉煲(提问者) 不是,是设置了每页22行,不足22行用空白行补充,但是由于设置了自动调整行高,有的信息过长导致一页就显示了20行,剩下的俩行空白行单独跑到下一页展示了,就是想让他别把那页没补足的2行空白行,单独又在下一页展示
    2023-06-16 11:22
  • 大林3143511 大林3143511 回复 吉吉煲(提问者) 那调整下页面高度调整到比较大的范围试一下
    2023-06-16 13:16
  • 627浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-26 16:33
