API接口在apifox上可以正常访问,用finedatalink访问报错怎么回事
报错信息是:com.fr.third.guava.util.concurrent.UncheckedExecutionException: com.fr.dp.exception.FineDPException: http connect timeout - Read timed out java.util.concurrent.ExecutionException: com.fr.third.guava.util.concurrent.UncheckedExecutionException: com.fr.dp.exception.FineDPException: http connect timeout - Read timed out at java.util.concurrent.FutureTask.report(FutureTask.java:122) at java.util.concurrent.FutureTask.get(FutureTask.java:192)
FineDataLink 帆软七仔 发布于 2023-6-20 09:06 (编辑于 2023-6-20 09:11)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2023-6-20 09:18
你目前报错是,http链接超时,相当于链接不上
FDL链接确认下
1、你的API接口可以被外网访问,FDL是SaaS软件,需要数据库,API接口可以被外网访问
2、你的API接口是不是有权限控制,导致被链接拒绝,或者你的API服务有IP限制
主要就是,外网可以访问吗?有对应权限码?
  • 帆软七仔 帆软七仔(提问者) 外网可以访问 同一个接口,使用apifox可以访问,使用FDL访问超时
    2023-06-20 09:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软七仔(提问者) 网络没问题,那就要检查API有没有权限控制,需要咨询API接口提供的技术了
    2023-06-20 09:26
  • 帆软七仔 帆软七仔(提问者) 回复 snrtuemc 也没有权限控制,用apifox可以正常访问
    2023-06-20 09:27
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软七仔(提问者) apifox在哪个服务器,很多API接口为了安全,都有内部控制,例如针对固定IP才有访问权限,在检查下吧,正常API接口,FDL是支持的
    2023-06-20 09:30
  • 帆软七仔 帆软七仔(提问者) 回复 snrtuemc apifox 和FDL都是在我本机上,IP应该是一样的
    2023-06-20 09:43
  • 541浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-20 09:18
