根据筛选条件显示最大日期所在的那一行
 如何根据时间筛选条件, 显示 在当前筛选时间范围内,日期最大的那一行数据
请各位道友出手相助
简道云 不会跑路的兔子 发布于 2023-6-27 09:39
schyLv6中级互助
发布于2023-6-28 12:32(编辑于 2023-6-28 12:34)
你可以在数据工厂中添加一个公式字段,把每个合同对应得最大日期的数据在这个字段打一个最大值的标记。
然后在仪表盘显示数据的时候,再添加一个这个标记的过滤条件,这样就只会显示当前最大的日期的数据了。
发布于2023-6-27 09:41
你这个是FR把,直接在日期哪个单元格,设置如下
  • 不会跑路的兔子 不会跑路的兔子(提问者) 这个是简道云, 跟FR有点像, 不是单纯的汇总最大值, 比如截图中的合同金额,
    2023-06-27 09:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 不会跑路的兔子(提问者) 简道云试试这个文档,不怎么熟悉,https://hc.jiandaoyun.com/doc/13950
    2023-06-27 09:45
  • 不会跑路的兔子 不会跑路的兔子(提问者) 回复 snrtuemc 感谢,这个试过了,不行, 当前的表 是通过数据工厂生成的。
    2023-06-27 09:48
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-6-27 11:23
在数据集SQL里面控制不行?
帆软用户2TkLd226DKLv2见习互助
发布于2023-6-27 15:04
我想楼主的问题应该是想筛选日期只有一行数据出来,我提一个解决方案,楼主可以试试
  • 339浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-28 12:34
