JS能否实现填报当前编辑行背景色设置
“填报当前编辑行背景色设置”在填报设置中可以设置。这个可不可以通过JS实现,因为页面中有一部份是不需要设置背景色的,想用JS控制一下,不知道能不能实现?
FineReport defend2111 发布于 2023-6-28 07:56 (编辑于 2023-6-28 08:04)
发布于2023-6-28 08:22
试试这个,填写肯定需要点击
JS实现鼠标点击的行变色-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1201.html
  • defend2111 defend2111(提问者) 这样可以,如果想让行号大于7的每行都有这个效果,js怎么控制?
    2023-06-28 08:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 defend2111(提问者) 记得帆软自带参数那边,可以直接 设置 公式 =row() 获取行号,然后js变色做个if判断试试
    2023-06-28 08:38
  • defend2111 defend2111(提问者) 回复 snrtuemc //_obj 是 tr 对象 var _obj = $(\".x-table tr\"); //_length 是 tr 行数 var _length = _obj.length-1; for (var i = 0; i < _length; i++) { if (i < 7) { continue; } _g().getRow(i).addEffect(\'highlightRow\', { color: \'red\', trigger: \'mousedown\', }); } _g().getRow(i)获取行对象,但是没有addEffect方法
    2023-06-28 08:45
  • 499浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-28 08:22
