复杂的父格关系导致数据错乱
求助,一个比较复杂的报表,现在给我解决到最后剩两个问题了
  1. sum()的时候求和了该单元格的所有,但实际上只需要一部分才是正确的
  2. 图表引用的数据源不正确,正确应该引用左边的数据源,但实际上引用的都是左边扩展时的第一个数据
  3. 附件是报表的离线包,可以在本地直接查询
  4. 月度结批数据分析报告.zip
FineReport easonzeng 发布于 2023-6-29 14:48
发布于2023-6-29 15:06
月度结批数据分析报告.rar
有误差是因为实际值是数据库里面的精度比页面显示的精度高,计算的时候用的实际值不是显示值
  • easonzeng easonzeng(提问者) 不是误差的问题,是因为下面的sum求和,对所有的单元格求和了,而正确的是需要对对应的父单元格求和
    2023-06-29 15:20
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 easonzeng(提问者) 请看我的图
    2023-06-29 15:20
  • easonzeng easonzeng(提问者) 回复 Z4u3z1 为什么你的没有问题,而我的有问题,哭死了,你用的是什么版本啊?我的是10.0的
    2023-06-29 15:26
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 easonzeng(提问者) 请下载我传的文件查看
    2023-06-29 15:27
  • easonzeng easonzeng(提问者) 回复 Z4u3z1 哥,你的公式SUM(SLICEARRAY(SPLIT(O22,\",\"),1,MAX(Q22)))解决了第一组的问题,但是扩展到第二次的时候,读取的还是这个,有方法解决吗
    2023-06-29 16:32
  • 232浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-29 15:06
