报表放到开发系统上使用,怎么获取报表数据新增和修改的人和时间
内置系统没有的。你可以自己开发一个报表上线审批的功能,我们就有一个这样的功能,就是报表的名称,发布的路径,修改文件,时间,以及大概修改的内容,还有就是报表的使用人,业务提出人,以及报表是否启用的状态,这样一个填报表,然后对应的上线管理员审核后才会发布,这样就会记录了,这样后面可以方便查询
这个目前没有记录报表修改人的信息
这个填报的话可以自己增加几个字段记录一下填报人$fine_username, 修改时间就用公式等于now()
这是指单个填报表的数据新增和修改吗
如果是,直接专门做个表进行记录即可,把表名+修改人+修改时间放进去即可的,很简单
因为要多次记录,最好新作个表
