大数据量导出的时候,涉及两个数据集ds1和ds2,应该怎么处理呢?
FineReport 苏随风 发布于 2023-7-3 13:43
发布于2023-7-3 13:44
这个,可以试试。先关联数据集,两个关联成一个,然后督导处关联数据集
  • 苏随风 苏随风(提问者) 关联数据集的时候,怎么用字段关联呢,类似left join这样的
    2023-07-03 13:52
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 苏随风(提问者) 这个不太支持,目前关联数据集的功能有点鸡肋
    2023-07-03 13:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 苏随风(提问者) 这个直接是两个数据union在一起,想left join效果,只能页面过滤,然后导出页面信息,不能使用大数据集直接导出
    2023-07-03 13:56
  • 苏随风 苏随风(提问者) 回复 snrtuemc 好的,谢谢
    2023-07-03 14:01
发布于2023-7-3 13:45
在sql里面处理吧,直接把两个分开的数据集关联成一个数据集,这样才方便大数据集导出
  • 苏随风 苏随风(提问者) 主要是两个数据集来自不同的库
    2023-07-03 13:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 苏随风(提问者) 做etl数据同步吧,不然大数据量没有好办法。
    2023-07-03 13:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 苏随风(提问者) 你现在这样如果数据集的量大了,就算在单元格过滤。显示都要非常久才可能出来,也有可能一直转不出来
    2023-07-03 13:49
  • 苏随风 苏随风(提问者) 回复 CD20160914 嗯嗯,好的
    2023-07-03 13:54
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-7-3 13:46
这两个数据集来自同一个数据库么,是的话,建议写个关联先链接起来【left join】
    2023-07-03 13:48
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 苏随风(提问者) 那就需要处理一下,要么数据库建立数据链进行关联查询,要么做个ETL进行处理,目前无论是JS大数据导出还是大数据集插件导出,都是针对单一数据集的
    2023-07-03 14:03
  • 309浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-3 13:46
