流向地图怎么提示多个系列?
image.png这个方法试过后,没有用。
请教下还有其他办法吗
image.png参数设置
image.png后台数据
function(){
var cl = this.seriesName;
var sql = "map('"+cl+"','ds2',1,11)";//销售额
var sql2= "map('"+cl+"','ds2',1,12)";//利润
var sql3= "map('"+cl+"','ds2',1,13)";//运营费用
var value = FR.remoteEvaluate(sql);
var value2 = FR.remoteEvaluate(sql2);
var value3 = FR.remoteEvaluate(sql3);
if (value !=0 ){
return  cl +"配送重量(吨):"+value+""+
"配送体积(方):"+value2+""+
"运费金额(元):"+value3;
else {
 return "";
JS
FineReport 旧友 发布于 2023-7-4 14:59 (编辑于 2023-7-4 17:51)
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
旧友Lv5见习互助
发布于2023-7-4 17:50
function(){
var cl = this.to.name;//获取终点区域名
var sql = "map('"+cl+"','ds2',6,11)";//匹配终点区域名--取值
var sql2= "map('"+cl+"','ds2',6,12)";
var sql3= "map('"+cl+"','ds2',6,13)";
var value = FR.remoteEvaluate(sql);//赋值
if (value !=0 ){
return  cl +"配送重量(吨):"+value+""+//显示
"运费金额(元):"+value3;
else {
 return "0";
修改后的JS,
发布于2023-7-4 15:04
自定义正常可以的,估计是js写的不对
最简单可以使用富文本提示
  • 旧友 旧友(提问者) 富文本提示的话就全是相同的值了
    2023-07-04 15:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 旧友(提问者) 看看你的js完整怎么写的把
    2023-07-04 15:12
  • 旧友 旧友(提问者) 回复 snrtuemc 发上去了
    2023-07-04 15:15
发布于2023-7-4 15:04(编辑于 2023-7-4 15:05)
流向地图哪里有this.name这个。。没有这个值,肯定按它的条件是找不到的呀。!!!
分别是这些
  • 旧友 旧友(提问者) 修改成这些之后还是不行
    2023-07-04 15:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 旧友(提问者) 因为你没有一个唯一的值,去找它一行的内容。你现在的数据集返回的内容是什么,截图看一下。
    2023-07-04 15:11
  • 旧友 旧友(提问者) 回复 CD20160914 可以了,你看下
    2023-07-04 15:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 旧友(提问者) 你要用双条件查询,把起点和到达到拼起来成为一个字段在数据集里面,然后在js中把this.from.name+this.to.name两个拼起来去查询,这样保证一个条件只找对应的一行!!!
    2023-07-04 15:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 旧友(提问者) 文件》输出》内置数据。把文件发上来。
    2023-07-04 15:15
  • 412浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-4 17:51
