sum函数极限值自动进位
sum(单元格)之后,数字的值为极值9999.999900,报表生成之后显示为10000.000000,这个要怎么解决呀。如果改成文本格式的话,没办法实现格式化数字#,##0.000000
FineReport 栀~毓 发布于 2023-7-6 17:01
发布于2023-7-6 17:02(编辑于 2023-7-6 17:08)
你直接保留2位小数吧。在数据集里面先处理。单独再保存2位小数
FORMAT(sum(9999.9900),"#,##0.0000")
  • 栀~毓 栀~毓(提问者) 是对单元格的求和,并不是数据集字段的求和,并且数字要求格式为#,##0.000000,。这种情况要怎么处理呀
    2023-07-06 17:06
  • CD20160914 CD20160914 回复 栀~毓(提问者) 那目前只能每个单元格都保留2位。这样才可以,不然在帆软中不行,它的精度不够
    2023-07-06 17:06
  • CD20160914 CD20160914 回复 栀~毓(提问者) 或者看上面的公式修改,这样可以
    2023-07-06 17:07
  • 栀~毓 栀~毓(提问者) 回复 CD20160914 意思是目前帆软单元格的数字精度只能保留小数点后2位是嘛,如果多的话会在第3位自动做四舍五入操作是嘛
    2023-07-06 17:19
  • CD20160914 CD20160914 回复 栀~毓(提问者) 我上面通过文本直接保留是可以的。加了format,它转换成文本了。不要通过单元格的格式去设置
    2023-07-06 17:20
发布于2023-7-6 17:02
这个好像自动的,没法设置
要设置成字符格式
字符帆软话设置千分位是不支持的
  • 230浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-6 17:08
