JS执行mysql数据库truncatetable语句
添加js事件,执行mysql数据库truncate table table2,请问怎么写js
FineReport luozhiwei 发布于 2023-7-6 17:12
发布于2023-7-6 18:06
直接写在存储里面吧,再用按钮调用存储,这样可以保证不会有问题的
var mycode=this.options.form.getWidgetByName('mycode').getValue(); //获取参数
var mydate=this.options.form.getWidgetByName('mydate').getValue();
var STATUS=this.options.form.getWidgetByName('STATUS').getValue();
var sql="exec test_aa_cc "+mycode+","+mydate+","+STATUS;
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("dbbasedata","'+sql+'",1,1)');
方式二:
var sql="call test_aa_cc ('"+mycode+"','"+mydate+"','"+STATUS+"')";//存储过程,如果没有参数,你不管上面的参数。
发布于2023-7-6 17:20
改成这个模式
var sql="truncate table table2 ";
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("MYSQL","'+sql+'",1,1)');
  • luozhiwei luozhiwei(提问者) 还是没能清空数据,,,
    2023-07-06 17:24
  • snrtuemc snrtuemc 回复 luozhiwei(提问者) 估计要commit下,sql语句改成truncate table table2;commit;
    2023-07-06 17:25
  • luozhiwei luozhiwei(提问者) 回复 snrtuemc 改了还是没能执行。。
    2023-07-06 17:32
runnerLv7资深互助
发布于2023-7-6 17:50(编辑于 2023-7-6 18:02)
单独清空表不判断的话,可以填报属性-删除表
这个不可以吗
  • luozhiwei luozhiwei(提问者) 也不行,不知道在哪可以执行truncate table语句
    2023-07-06 18:00
  • 261浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-6 18:06
