我想用按钮  做一个删除操作(只删除当前日期这一条)可以实现吗?如果不能还有其他办法吗?
删除.png删除.png这是一个回显数据,如果数据不正确,就删除这一条,除了面板上的按钮,还有其他办法吗?
FineReport lin1314 发布于 2019-10-8 10:07 (编辑于 2019-10-8 10:13)
悬赏:8 F币 4人赏过 + 添加悬赏
axingLv6专家互助
发布于2019-10-8 10:36
添加按钮点击事件,选择提交入库,删除提交,然后设置主键字段即可
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-10-8 10:09(编辑于 2019-10-8 10:37)
只删除日期这一行的话,你试试这个
https://help.finereport.com/doc-edit-536.html
中间的例子是插入行的,删除的同理设置即可!
  • lin1314 lin1314(提问者) 我完善了一下问题,就是页面是一个回显数据操作,如果发现数据不正确,就删除这一行
    2019-10-08 10:14
萌萌的呆贼Lv4初级互助
发布于2019-10-8 10:14
可以参数界面做查询,把需要删除内容查询出来,然后在明细结果行上面加个“删除”按钮就好了
  • 萌萌的呆贼 萌萌的呆贼 回复 lin1314(提问者) 可以参考下这个:数据逻辑删除的实现-https://help.finereport.com/doc-view-1863.html
    2019-10-08 10:26
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-10-8 10:17(编辑于 2019-10-8 10:31)
也可以用单元格的按钮控件,删除行。
或者调用js删除。
var  v = "xx";
var sql ="delete  CUSTOMER FROM CUSTOMER where CUSTOMERNAME='"+v+"'";
FR.remoteEvaluate('=SQL("FRDemo","'+sql+'",1,1)')+'';
  • lin1314 lin1314(提问者) 单元格的按钮控件,删除行,在哪里设置让她只删除当前日期这一行
    2019-10-08 10:29
  • firegunzx firegunzx 回复 lin1314(提问者) 指定单元格设成当前日期所在行的最左面的左父格,或者就设成当前日期的单元格。
    2019-10-08 10:33
  • 550浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-8 10:37
