最佳回答 |
5
axingLv6专家互助发布于2019-10-9 10:17
一个人对应多个月份的数据,需要分组才可以汇总到一行,如果要保证顺序的话,可以在sql查询的时候多查一个id或工号字段,放到第一列隐藏起来,然后设置第一列到到英文名那里为分组
最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于2019-10-9 10:13(编辑于 2019-10-9 10:14)
你前面的数据影响了肯定是 所属组织有重复的所以这样 或者一个人有多个组织 有么前面设置分组 才可能 不出现重复的
最佳回答 |
KerydiaLv5中级互助发布于2019-10-9 10:14
最佳回答 |
shirokoLv6资深互助发布于2019-10-9 10:14
最佳回答 |
豆豆小可爱Lv5中级互助发布于2019-10-9 10:21
最佳回答 |
happy_cangcangLv4初级互助发布于2019-10-9 16:12
如果月份那里是用了横向扩展,那么所属组织需要用分组,而不是列表。用列表会导致数据重复的
最佳回答 |
qhlLv6中级互助发布于2019-10-11 17:04
