公式获取值
获取不到k4的值这个是什么问题,填报自定义按钮里面的自定义事件
 在单元格可以获取到
FineReport kmi 发布于 2019-10-9 17:32 (编辑于 2019-10-9 17:42)
悬赏:8 F币 4人赏过 + 添加悬赏
cxyangLv5初级互助
发布于2019-10-9 17:44(编辑于 2019-10-9 18:02)
你sql写什么?我随便弄是可以的
我写sql也是可以的
  • kmi kmi(提问者) 查询语句,可以查出来是否为true和false
    2019-10-09 17:48
  • kmi kmi(提问者) 那怎么用公式获取控件的值
    2019-10-09 17:49
  • cxyang cxyang 回复 kmi(提问者) 公式获取控件值直接写 $控件名称
    2019-10-09 17:57
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-9 18:27
这个单元格的值是你填报的时候填进去的还是数据列 扩展出来的  如果是填报填进去的 肯定是没有办法用公式 获取的到的
  • kmi kmi(提问者) 查询出来的
    2019-10-10 08:53
  • 孤陌 孤陌 回复 kmi(提问者) 你写在工具栏的自定义 按钮里的话 如果单元格是扩展的也是不可以的 你导出内置数据集模板 发上来我给你看看
    2019-10-10 08:55
  • kmi kmi(提问者) 回复 孤陌 这个发不了, 我这个是用sql查询,查询的条件值是数据集查询出来的一个单元格,公式在单元格上可以获取到这个值,在面板公式上面获取不到单元格的值
    2019-10-10 09:12
  • 孤陌 孤陌 回复 kmi(提问者) 扩展出来的如果根据单元格 在参数模板是无法定位的 如果就一个 是可以的 哎让你导 不导 在单元格可以获取 因为是有左父格的关系 才可以获取到
    2019-10-10 09:19
  • kmi kmi(提问者) 回复 孤陌 这个还真的没得办法导出来,特麻烦,只能截个图看
    2019-10-10 09:37
  • 515浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-9 18:27
